folka Geschrieben 12. Juni 2015 Teilen Geschrieben 12. Juni 2015 Hallo liebe Leute! Ich habe ein kleines Problem: Ich habe rund 500 Gruppen mit Objekten drin (vor allem Geraden und Kreisbögen). Diese Gruppen möchte ich alle auflösen und die Geraden und Kreisbögen jeweils verbinden, so dass ich aus jeder Gruppe am Ende eine zusammenhängende Polylinie habe. Wenn ich jetzt alle Gruppen auflöse und dann alle Objekte verbinde, werden aber nicht die Geraden und Kreisbögen miteinander verbunden, die vorher in einer Gruppe waren, sondern recht wild nebeneinanderliegende Objekte. Gibt es eine Möglichkeit die Objekte bereits in der Gruppe zu verbinden, ohne dass ich in jede der 500 Gruppen einzeln reinklicken muss. Ich hoffe, man versteht mein Problem. Viele Grüße Volker Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. Juni 2015 Teilen Geschrieben 12. Juni 2015 Hallo Volker Hier eine mögliche Lösung (geht mit Vectorscript ziemlich gut): 1. Script in der Zubehörpalette anlegen mit folgendem Inhalt: Procedure UngroupCompose; Var Hand1, Hand2 :Handle; Int1, Int2 :Integer; Procedure DoAction(Hand3:Handle); Var X1, Y1 : Real; Begin Ungroup; DoMenuTextByName('Compose',0); SetDSelect(Hand3); End; Begin ForEachObject(DoAction,((T=Group))); End; Run(UngroupCompose); 2. Alle "umzuwandelnden" Gruppen aktivieren und das Script ausführen Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
folka Geschrieben 12. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2015 Hallo Marc, danke schonmal. Allerdings macht das Script nicht das, was ich will... Also, wenn ich eine Gruppe markiere, klappt es 1a! Aber wenn ich alle anwähle, passiert das gleiche wie wenn ich es ohne Script mache. Also ich habe nicht aus meinen 500 Gruppen 500 Polygone gemacht, sondern etwa 2.200. Vielleicht muss man das Script nur geringfügig umstellen. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. Juni 2015 Teilen Geschrieben 12. Juni 2015 Hallo folka Bei mir klappt das Script ohne Probleme mit mehreren Gruppen. Kopiere doch mal ein paar deiner Gruppen in ein neuen Dokument und teste das Script dort. Das Script geht natürlich davon aus, dass es immer nur eine Gruppe hat und die Objekt auch wirklich verbunden werden können. Allfällige Abweichungen von diese Voraussetzungen müsstest du manuell machen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
