Probleme mit v2015 (os X)
ntrolf
Wertes Forum
1. Ich habe immer wieder das Problem, dass Objekte zwar aktiviert, dann aber vom Zeiger ignoriert werden. (keine Aufnhemen, verschieben etc möglich)
Ist das Problem bekannt, gibts dafür eine Lösung?
2. Die Dateivorschau (im Finder) zeigt mir nur mehr das VV Logo, nicht mehr den Dateiinhalt wie bei 2014?
und hier noch eine kleine Wunschliste für 2016!!!
Anregung:
1. Nach der Konvertierung zu 2015 sind alle Dateien um ca 10% größer, würde mir wünschen, dass in VV2016 die Dateien mal wieder kleiner sind, nach dem Zippen sind die Dateien ohnedies auf 50-90% der org.Größe komprimierbar, also viel Luft nach oben :-)
2. Andere Hersteller bieten in den Grundeinstellungen Speicherformat = "alte Version-". Da wir im Büro nicht alle Rechner sofort auf die neue Version wechseln, wäre das hilfreich!!!
Danke für eure Hilfe
nt
___________
Macbook PRO (2014)
OS X10.10
VV2015 SP4
Hallo ntrolf
Bleibt das Problem bestehen, wenn du Vectorworks neu startest oder geht es dann mit der gleichen Datei? Oder gibt es sonst "Schritte" welche das Problem lösen die du herausgefunden hast?
Quicklook funktioniert bei mir eigentlich normal. Geht es auch bei einem neue in der Version 2015 erstellten Dokument nicht?
Bei der Dateigrösse dürfte diesmal die 64Bit Unterstützung zu dieser Vergrösserung geführt haben.
Viele Grüsse, Marc
  • 2 Wochen später...
Hallo ntrolf,
Vectorworks Dateien der aktuellen Version kannst du unter "Extras", in ein Dateiformat
älteren Versionen exportieren und mit diesen dann ganz regulär öffnen.
Karsten
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      24,1Tsd
      124,5Tsd
