Aloiv Geschrieben 14. Juli 2015 Teilen Geschrieben 14. Juli 2015 Hallo noch ein weiters Problem tritt auf. Ich habe ein ovalen Körper, aus dem ich einen Volumen ausschneiden möchte. Wenn ich dies tue, dann löscht er das Volumen, aber schließt den Rest. Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild beigefügt. Bin ein bisschen ratlos, warum das nicht funktioniert. Sonst hat das auch immer geklappt. Gruß Viola bei einem normalen Würfel funktioniert es, muss also irgendwie an dem Oval liegen?! bei einem normalen Würfel funktioniert es, muss also an dem Oval liegen?! Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 14. Juli 2015 Teilen Geschrieben 14. Juli 2015 hallo Aloiv welche Vectorworksversion und wie wurden die 3D-Körper erstellt und mit welchen Werkzeug geschintten? Bei mir erscheint dieser Fehler bei einem Nachbau nicht! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Aloiv Geschrieben 18. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2015 Hallo petitbonum ich arbeite mit der Studentenversion 2015. Ich habe die Ovale mit einer Polylinie gezeichnet und die Fläche dann mit der Eimerfunktion erstellt un diese dann in einen Tiefenkörper umgewandelt. Hm, dann weiß ich auch nicht, woran es liegen kann. Ich habe das Problem jetzt schon anders gelöst. mfg Viola Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Hallo Viola warum füllst Du die ovale leere Polylinie mit dem Fülleimer? Dabei wird eine 2. Polylinie erzeugt! Es hätte ausgereicht, in der Attributepalette die Füllung auf solid zu stellen. Möglicherweise beruht der Darstellungsfehler darauf, dass Du 2 Polygone exturdierst hast, der Leere wird dann nur als "Seitenwand" dargestellt. Wenn Du nun beim schneiden des Würfels diesen statt dem Substraktionskörper markierst dann kann sieht es so aus wie in Deinem Beispiel (der richtig Körper müsste dann eigentlich noch in dem Körper liegen und nach einem Verschieben sichtbar werden. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
