sondermann Geschrieben 16. Mai 2010 Teilen Geschrieben 16. Mai 2010 Hallo - in ArchiCad gibt es die Möglichkeit, in so genannten Ausschnitten eine unterschiedliche Darstellung ein und desselben Objekts festzulegen, zB. für eine Wand einmal Schichtendarstellung (für die Verwendung in einem Werkplan 1:50) und einmal simple Füllung (für eine Genehmigungsplanung 1:100). In VWs Ansichtsbereichen habe ich bisher nichts Vergleichbares gefunden. Meine Idee wäre gewesen, für die Wand in dem einen AB die in den Wandeinstellungen festgelegte Schichtendarstellung und in einem andren AB den Klassenstil zu verwenden, der für alle Schichten eine solide Füllung in zB. Schwarz festlegt. Da man ein Objekt nicht zwei Klassen zuweisen kann (oder?), muss man die Wand duplizieren? Das führt natürlich zu fehlerträchtigen Redundanzen. Bei den Einstellungen des AB in der Info-Palette kann man die Option Detaillierte Darstellung anzeigen deaktivieren, dann werden zwar keine Schichten mehr dargestellt, aber eine Füllung gibt es nicht. Wäre dankbar für jeden Hinweis, danke+Gruß Grüße Horst Sondermann Mac OSX 10.6.6 Vectorworks 2011 SP2 R1 Mac Module Architektur, Landschaft, Renderworks Follow me on Twitter ... http://www.architekturdarstellung.info Link zu diesem Kommentar
cadundplan Geschrieben 17. Mai 2010 Teilen Geschrieben 17. Mai 2010 Hallo, wenn man der Klasse der Wand in der Organisation grafische Artibute "automatisch zuweisen" angehakt hat und der Wand dieser Klasse zu geordnet hat, dann kann man die Klassenfarbe für einen Ansichtsbereich ändern. Infopalette > Klassensichtbarkeit die Klasse Wand bearbeiten und die Füllfarbe ändern. Viel Erfolg cadundplan Gerd Bähr Innenarchitekt Dienstleistungen rund um Vectorworks Schulungen, Support, Visualisierungen interiorcad, Anpassungen, CNC-Anbindung Am Deckersweiher 14, 91056 Erlangen, Nürnberg, Bayern, 09131/4003962, http://www.cadundplan.de">http://www.cadundplan.de Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 17. Mai 2010 Teilen Geschrieben 17. Mai 2010 Hallo Sondermann da Wände aus einer Wand und darüber liegenden Wandschichten bestehen, kann man bei der Wanddeffinion den Schichten eine eigene Klasse zuordnen und der Wand auch schon die gewünschten Attributefür den Übersichtsplan zuweisen. Sind die Schichten der Wand sichtbar liegen sie über der Wand schaltest Du im Ansichtsbereich die Klassen der Schichten aus siehst Du die dahinterliegende Wand. Bei den Fenstern und Türen kannst Du die Darstellung zudem Maßstabsabhängig deffinieren (sollte dann sogar so funktionieren wie in archicad) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
sondermann Geschrieben 18. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2010 Vielen Dank (konnte es grad erst ausprobieren) - dass die Schichten über der Wand liegen und per Klassensichtbarkeit an- u. abgeschaltet werden können, ist die Lösung. Gruß Grüße Horst Sondermann Mac OSX 10.6.6 Vectorworks 2011 SP2 R1 Mac Module Architektur, Landschaft, Renderworks Follow me on Twitter ... http://www.architekturdarstellung.info Link zu diesem Kommentar
Falk Flöther Geschrieben 21. Mai 2010 Teilen Geschrieben 21. Mai 2010 Hallo zusammen! bei aktviertem Ansichtsbereich findet man in der Infopalette den Knopf "Einstellungen..." Fehlt der Haken in der Checkbox "Detaillierte Darstellung anzeigen" so werden die einzelnen Wandschalen ausgeblendet - wird er gesetzt, so sieht man die einzelnen Schichten. Dies gilt gleichermassen für Detaillierte und vereinfachte Darstellung von Fenstern, Türen, Treppen, Stempeln, etc. (sofern dort eine separate, vereinfachte Darstellung definiert wurde) ...das Thema wurde hier schon einmal angesprochen.... Gruss - Falk www.CADfish.at Link zu diesem Kommentar
sondermann Geschrieben 21. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2010 Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich wollte, dass die Wände schwarz gefüllt sind. Trotzdem danke + Gruß Grüße Horst Sondermann Mac OSX 10.6.6 Vectorworks 2011 SP2 R1 Mac Module Architektur, Landschaft, Renderworks Follow me on Twitter ... http://www.architekturdarstellung.info Link zu diesem Kommentar
Falk Flöther Geschrieben 21. Mai 2010 Teilen Geschrieben 21. Mai 2010 Das kann man über diesen Weg auch lösen: Im "Einstellungen"-Fenster des Wandwerkzeugs kann man ja die Attribute der einzelnen Wandschalen direkt festlegen - oder die einzelnen Schalen (nach Material sortiert) automatisch einer entsprechenden Klasse zuordnen. In der Klasse kann man dann global die Attribute dieses Materials steuern. Gesamte Wand (Container-Wand) Die Schalen befinden sich in der "Gesamt-Wand" oder der sogenannten "Container-Wand". Die Attribute der "Gesamt-Wand" sind über den Button "Wandattribute bearbeiten..." im ersten Karteireiter steuerbar. Dort kann man auch festlegen, ob die Attribute dieser "Gesamt-Wand" über eine Klasse gesteuert werden. Auch diese "Gesamt-, oder Container-Wand" kann man automatisch in eine separate Klasse legen lassen - z.B. in die Klasse "Wand-gesamt". Die entsprechende Klasse für die "Gesamt-Wand" wird im zweiten Karteireiter (Einstellungen) zugeordnet. In den Grundeinstellungen (Einstellungen >> Dokument) kann dann definiert werden, dass bei einem Maßstabs- sprung von 1:100 auf 1:50 automatisch die Schalen eingeblendet werden - und umgekehrt. [Karteireiter Anzeige - z.B. Vereinfachte Darstellung anzeigen, wenn die Maßstabszahl > = 1:75] In den Ansichtsbereichen auf der Layoutebene kann dies wie bereits zuvor beschrieben über den Knopf "Einstellungen" in der Infopalette gemacht werden. (Ich hoffe es war etwas zusätzliche / hilfreiche Info dabei und wir haben nicht aneinander vorbeigeredet...) Grüsse - Falk www.CADfish.at Link zu diesem Kommentar
