tobydom Geschrieben 6. Mai 2010 Teilen Geschrieben 6. Mai 2010 Hallo Ich habe die Koordinaten von Bäumen (xyz) im Gelände als 3D-Hilfspunkte importiert. Zusätzlich habe ich die Höhe der Bäume als eigene 3D-Hilfspunkte. Das heißt, pro Baum habe ich zwei Punkte. Mitteunten und mitteoben. Nun möchte ich an diesen Daten einzelne Bäume platzieren. Da es recht viele sind, am besten nicht einzeln per Hand, sondern irgendwie automatisiert. Kann mir irgendwer einen Tipp geben? Danke und Gruß, tobydom Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 7. Mai 2010 Teilen Geschrieben 7. Mai 2010 hallo tobydom, vorab die frage ... mit welcher vw version arbeitest du? ... im Gelände ... bedeutet das, dass du ein geländemodell erstellt hast? möchtest du auch das der baum unterschiedlich groß ist; deshalb die beiden hilfspunkte "mitteunten" und "mitteoben"? gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
tobydom Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2010 hi Danke für die Antwort. Hier meine Antworten: mit welcher vw version arbeitest du? 2008 SP3 R2 bedeutet das, dass du ein geländemodell erstellt hast? ja, aus Geländepunkten und den 'unteren' Baumpunkten. möchtest du auch das der baum unterschiedlich groß ist; deshalb die beiden hilfspunkte "mitteunten" und "mitteoben"? das wäre genau das was ich will. Ein Anfang wäre es schonmal überhaupt auf die 'unteren' Baumpunkte Baumsymbole (2D und 3D) zu setzen. Sinnvollerweise wäre aber auch eine Skalierung der 3D-Symbole entsprechend den 'oberen' Koordinaten zu automatisieren. Weiteres Problem ist in 2D bei der Verwendung von 2D-Symbolen (zB ein einfacher Kreis), dass die Bäume unterschiedliche Durchmesser haben und ich diese natürlich manuell oder automatisch (es gibt ein Datenbankfeld in dem der Durchmesser steht) auch entsprechend darstellen möchte (was bei Symbolen wieder schwierig ist). Ich hoffe, ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt, freue mich auf Antworten, tobydom Link zu diesem Kommentar
