VDL_MAD Geschrieben 4. Mai 2010 Teilen Geschrieben 4. Mai 2010 Hallo! folgendes Phänomen: Eine mit VW (2008) erstellte Tür habe ich in den Grundeinstellungen eine bestimmte Klasse zugewiesen. Diese Klasse hat Attributeinstellungen (Stiftfarbe Rot-Bauantrag). Nun sollte doch die Tür in meinem Plan auch Rot sein, oder? ist sie aber nicht. Alle Parameter sind eingestellt, daß das funktionieren sollte (in Attributpalette sind die richtigen häckchen gesetzt etc...) Jemand eine Idee? danke aus hamburg Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 4. Mai 2010 Teilen Geschrieben 4. Mai 2010 tach, ist das eine frei konstruierte tür oder ist sie mit dem befehl "tür cw" erzeugt? gib uns einfach ein paar details, mit "geht nicht" wird´s schwierig lösungsansätze zu finden. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
VDL_MAD Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2010 danke. die Tür ist mit dem CW-Werkzeug erstellt worden. Wie geschrieben kann man dort auch die Klassenzugehörigkeit festlegen. Weiter komme ich dann aber auch nicht..... Besten Gruß Link zu diesem Kommentar
hgplan Geschrieben 10. Mai 2010 Teilen Geschrieben 10. Mai 2010 Moin! Bei den Türeigenschaften müssen unter Attribute->2D bzw 3D-> z.B. Türblatt die korrekte Klasse gesetzt und die Füllung / der Stift auf "Klassenstil" gesetzt werden, dann sollte es klappen. Gruß Erkan Link zu diesem Kommentar
VDL_MAD Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Hallo! Vielen Dank für den Tipp. Aber genau das hatte ich auch schon probiert. Leider ohne den erhofften -und erwarteten Erfolg- .....so stehts ja auch in den Handbüchern. Woran kann es also noch liegen? Gruß Link zu diesem Kommentar
Jan Bochert Geschrieben 13. Mai 2010 Teilen Geschrieben 13. Mai 2010 Ich hakel bei den CW-Fenstern und Türen oft mit der Maßstabsgrenze rum. Bin ich schon mehr als einmal darauf reingefallen. Man kann hier die schönsten Festlegungen treffen und die werden vom Programm einfach nicht umgesetzt. Bis man dann 2 Tage später merkt, dass man in der Einstellung für Darstellung "detailliert" rumgestellt hat, während aufgrund des gewählten Darstellungsmaßstabs der Konstruktionsebene automatisch die Darstellung "schematisch" ausgegeben wird. Vielleicht hängt es ja in Ihrem Fall auch damit zusammen. Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120 Link zu diesem Kommentar
