MID Geschrieben 10. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2015 Hallo, Frage zu Räumen: Wir haben eine Vielzahl identischer Räume in einem Projekt. Nun ist es so, dass man Räume nicht kopieren soll, da sie ansonsten in der Raumliste doppelt angezeigt werden. Heisst das nun, dass man alle gleichen Räume einzeln zeichnen muss, damit man nachher eine korrekte Liste erhält... Ich wäre für ein paar Tips hierzu dankbar. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 10. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2015 Guten Morgen MID, zuerst einmal sollte der Raumnummern-Stil auf Zähler stehen. Ist das der Fall, kannst du folgenden Ansatz ausprobieren: Bearbeite einen der kopierten Räume über den Bearbeiten Knopf in der Objekt Info Palette. Im angezeigten Einstellungen Raum Dialog wählst du im Reiter "Nummerierung" den Button Überprüfen... Anschließend erscheint im Dialog "Auto-Nummerierung neu setzen" eine Auflistung aller Raumnummern des verwendeten Raumstempels. (Handbuch) In Deinem Fall solltest du hier nun die kopierten Raumnummern sehen können. Diese werden rot und mit (mehrfach) gekennzeichnet. Selektiere diese (einen nach dem anderen) und behebe den Raumnummernkonflikt durch klicken des "Erhöhen um Stufe" Knopfs. Dies sollte dein Problem lösen. Gruß Michael PS.: ich nehme einen neuen Fehler auf - Das beim kopieren von Raumobjekten mit automatischen Zähler sich dieser direkt "anpasst". Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 10. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2015 Guten Tag, Michael! vielen Dank für deinen Input bzgl. Nummerierung! Bei uns sieht der Raumstempel z.B. so aus: 01-1 Wohnen 01-2 Bad usw. Ist diese Art Raumnummer mit dem Zähler machbar? Gruss, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 10. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2015 Hallo, ja... Die "01" stellt vermutlich die Ebene/das Geschoß dar, nehme ich an? In diesem Fall kannst du folgendes machen: Im Einblendmenü Raumnummern-Stil kannst du vordefinierte Nummerierungen wählen. In Deinem Fall wäre das zB "Stockwerk-Raumnummer". Willst du deinen Raumnummern-Stil anpassen bzw. individuell gestallten, kannst du dies über den Bearbeiten Knopf tun. In diesem Unterdialog definierst du einen Namen für den Stil und kannst in die Eingabefelder alle im Raumobjekt vorkommenden Variablen Vor- bzw. Nachstellen. Die Raumnummer selbst erscheint immer dazwischen. WICHTIG: Nicht vergessen den neu definierten Raumnummern-Stil zu sichern, den das verlassen des Dialogs mit OK speichert nicht Deine vorgenommenen Einstellungen Probier das mal aus... Michael Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 11. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2015 Hallo Michael, ich habe im Forum und auch im Helpdesk schon mehrmals gefragt, welche Alternative es gibt zum Räume kopieren. Offensichtlich gibt es Probleme in der Raumliste, wenn man Raumobjekte kopiert oder dupliziert... Wir fragen uns aber, wenn wir ein Projekt mit x gleichen Räumen haben, wollen wir doch nicht jeden dieser Räume immer neu aufspannen. Darum wären wir hier um einen Rat sehr dankbar. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 11. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2015 Hallo MID die Räume können auch mit dem Füllwerkzeug angelegt werden. In der Methodenzeile den Eimer wählen und einfach in den Raum hineinklicken. Da zum kopieren wahrscheinlich auch die Räume durch anklicken markiert werden ist der Eingabe aufwand nicht unbedingt größer aber jedes Raumobjekt hat seine einmalige ID. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2015 Hallo MID Offensichtlich gibt es Probleme in der Raumliste, wenn man Raumobjekte kopiert oder dupliziert... Nein, gibt es nicht. Darf und soll man machen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 14. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. Dezember 2015 Hallo MID die Räume können auch mit dem Füllwerkzeug angelegt werden. In der Methodenzeile den Eimer wählen und einfach in den Raum hineinklicken. Da zum kopieren wahrscheinlich auch die Räume durch anklicken markiert werden ist der Eingabe aufwand nicht unbedingt größer aber jedes Raumobjekt hat seine einmalige ID. mfg petitbonum danke für deinen Input, petitbonum. leider haben wir einen grossen teil des Projekts nur als 2d-grundrisse, sprich linken-zeichnungen vorliegen. da funktioniert das füllwerkzeug nicht oder nur bedingt. im 3d-bereich mit wänden verwenden wir diese Methode aber. mid Hallo MID Offensichtlich gibt es Probleme in der Raumliste, wenn man Raumobjekte kopiert oder dupliziert... Nein, gibt es nicht. Darf und soll man machen. Gruss, Marc ok marc, danke für die Bestätigung. mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
