perplex Geschrieben 10. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2015 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: beim Anlegen einer Nische aus einem 3D- Objekt (hier ein Tiefenkörper) lässt sich diese Nische nicht bis ans Ende der Wand schieben. Um das Nischen- Objekt scheint es einen kleinen "Rahmen" zu geben, in diesem Fall 1,3mm (siehe Anhang). Gibt es da irgendeinen Trick oder workaround? Besten Dank! ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 11. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2015 wird da der wandabschluß (falls überhaupt aktiviert) dargestellt? mhm, dann wandabschluß hier einfach mal ausschalten... VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 11. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2015 Den Wandabschluss habe ich deaktiviert, leider keine Änderung. Das Nischen- Objekt ist auch größer, wenn es mitten in einer Wand liegt, die Punkte können gefangen und bemaßt werden (siehe Anhang). Die Nische wurde aus einem Tiefenkörper mit einer Breite von 300mm erzeugt. ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2015 Hallo perplex Die Nische zeichnet da sozusagen der Abschluss der Nische. Ist am Anfang/Ende der Wand wohl selten gewünscht...ich werds mal mit dem Hersteller besprechen. Als Alternative könnte eine Wandaussparung (mit Werkzeug Schlitz/Durchbruch) verwendet werden oder ein Symbol. Beim Symbol gehst du wie folgt vor: - Rechteck zeichnen und 2D-Symbol anlegen - Symbol in Wand einfügen - Rechter Mausklick auf Symbol -> 3D-Wandöffnung beabreiten -> Hier einen Tiefenkörper reinzeichen Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 14. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. Dezember 2015 Hallo Marc, vielen Dank für den Tip mit der Wandaussparung, das funktioniert soweit! Bei Vorsprung/ Nische ist es nur ein bisschen komfortabler, dass man das Objekt über die Fangpunkte direkt umformen kann... Die Alternative mit dem Symbol funktioniert auch, nur wenn ich z.B. eine Art Schattenfuge in verschieden lange Wände zeichnen möchte, bräuchte ich für jede Wandlänge ein eigenes Symbol, oder? Gruß, perplex ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 14. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2015 Du kannst das Symbol auch auf einen Meter 'eichen' und dann auf die Wandlängen skalieren. Du findest die Option in der Objektinfo-Palette unter 'Skalierung'. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 15. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Dezember 2015 Danke für den Tip, funktionert auch gut! ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
