MID Geschrieben 22. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2015 Hallo, gibt es eine Möglichkeit, von der "Raumliste einfach" direkt den Raum in der Zeichnung zu aktivieren? Es geht mir dabei darum, falsche Infos aus dem Raumstempel sofort lokalisieren zu können... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 22. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2015 Hallo MID, du kannst durch einen Rechtsklick auf die jeweils Spalte in der Raumliste klicken. Das hier angezeigt Kontextmenü erscheint und bietet dir die Möglichkeit das Objekt in der Zeichnung zu selektieren. Michael Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2015 Hallo Michael, vielen Dank für deinen Input. Das ist sehr hilfreich. Zum Thema Raumliste und Raumstempel habe ich noch eine Frage: Einige Raumnummerierungen kann ich von der Raumliste aus problemlos verändern, bei anderen geht das nicht. Ich habe festgestellt das diese auch in der Info-Palette ausgebaut sind. Ich kann die Nummerierung dann nur über den Einstellungen-Button verändern. Warum ist das so? Es wäre sehr praktisch, wenn ich alle Raumnummerierungen über die Liste steuern könnte? vielen Dank im Voraus für Feedback dazu, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2015 ich meinte "ausgegraut" nicht "ausgebaut". sorry, autokorrektur. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2015 Hallo MID Dies hängt davon ab ob du als Raumnummern-Stil "Zähler" oder "Manuell" verwendet hast. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 23. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2015 Hallo MID, wie Marc bereits geschrieben hat, ist die Wählervariable als "automatisch" definiert, wird die Raumnummer automatisch inkrementiert. Sobald du die Raumnummer Variable als manuell definiert, kannst du mit dieser machen, was du möchtest. Zeichenfolgen definieren, Ziffern völlig egal. Nur wenn die Raumnummer als Zähler definiert ist, wieder dieser entsprechend automatisch hochgezählt. Es funktionieren im Übrigen auch Buchstaben, also zB "A". Hoffe das hilft dir weiter Michael Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 4. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2016 Hallo MID, wie Marc bereits geschrieben hat, ist die Wählervariable als "automatisch" definiert, wird die Raumnummer automatisch inkrementiert. Sobald du die Raumnummer Variable als manuell definiert, kannst du mit dieser machen, was du möchtest. Zeichenfolgen definieren, Ziffern völlig egal. Nur wenn die Raumnummer als Zähler definiert ist, wieder dieser entsprechend automatisch hochgezählt. Es funktionieren im Übrigen auch Buchstaben, also zB "A". Hoffe das hilft dir weiter Michael Hallo Marc, hallo Michael, Vielen Dank für euren Input! Habe den Hintergrund verstanden. & Guten Start im neuen VW-Jahr 2016... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
