Jan Bochert Geschrieben 28. Januar 2016 Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 Hallo, kennt jemand eine sinnvolle Möglichkeit die Höhenkoten aus dem 3D Modell in den Grundriss einzutragen? So dass diese sich bei Geschosshöhen-Anpassungen mit ändern? Ich hätte jetzt gedacht, dass das mit einem der Stempelwerkzeuge gehen könnte, scheint aber nicht so zu sein. Oder habe ich etwas übersehen? Viele Grüße, Jan Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. Januar 2016 Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 Es gibt bei den Werkzeuggruppen unter Landschaft den Vermessungspunkt. Dieser lässt sich im Grundriss einsetzen und dann per Befehl unter 'Architektur'-'Geländemodell'-'z-Werte anpassen' automatisch auf die Höhe im Geländemodell setzen. Der Punkt kann dann so eingestellt werden, dass er seine Höhe anzeigt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jan Bochert Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 Da komme ih jetzt nicht ganz mit. Die Vermessungspunkte kenne ich, die zeigen aber doch immer nur die Höhe des Geländemodells an, oder täusche ich mich? Gibt es eine Möglichkeit, die z.B: auf Höhe Fertigfussboden der Geschosse 3D zu stellen? Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. Januar 2016 Teilen Geschrieben 28. Januar 2016 Sorry ich hab den Post nicht richtig gelesen. Was ich beschreibe geht tatsächlich nur mit dem Geländemodell. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jan Bochert Geschrieben 29. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2016 ... dann wäre doch so ein Koten-Stempel eigentlich ein nettes Zubehör... Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 30. Januar 2016 Teilen Geschrieben 30. Januar 2016 Hallo Jan Wunsch ist angekommen und wird unterstützt :-) Viele Grüsse, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Am 31.1.2016 um 00:07 schrieb Marc Wittwer: Wunsch ist angekommen und wird unterstützt gibt es in der Zwischenzeit eine Möglichkeit Höhenkoten im Grundriss mittels Mausklick (zB. Datenstempel) zu beschriften? Ich möchte im Grundriss die Gefällskanten einer Tiefgarage mit Höhenkoten (fertig und roh) beschriften Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 16. Januar 2019 Teilen Geschrieben 16. Januar 2019 @pdarchitekten vielleicht hilft euch diese lösung weiter, zwar eine manuelle lösung, aber dank der verknüpfung mit einem symbol auch eine geschickte. viele grüsse tobi 2 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
mmicelli2 Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Und wir hoffe auf VW 2021, oder?! Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Ich hatte mal für unsere Mitarbeiter ein Höhenkoten-Marionette-Tool erstellt, vielleicht hilft dies weiter, bis es in VW was gibt.. (Ps.: auf der 2. Seite des Beitrags ist die letzt Fassung.) Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Ab Vectorworks 2020 wird das Marionette im Ordner "Beispieldateien" mitgeliefert. Danke an Krovex an dieser Stelle! Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Danke, finde es ein tolles Tool. Super dass es euch Marionette-Experten gibt. Warum ist der Wert in der Infopalette ein anderer als in der Höhenkote!? Wie kann ich im Tool einstellen das z.B.: 2 Meter Höhe = 365,00 Meter ü. M. der Ausgangswert ist und die Folgewerte auch passen? Vielen Dank! Nik Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 vor 1 Stunde schrieb Marc Wittwer: Ab Vectorworks 2020 wird das Marionette im Ordner "Beispieldateien" mitgeliefert. Danke an Krovex an dieser Stelle! Ich fühle mich geehrt - Danke vor einer Stunde schrieb nfedl: Warum ist der Wert in der Infopalette ein anderer als in der Höhenkote!? Das Symbol befindet sich in der Beispieldatei auf dem OG1, welches sich (in Bezug auf den VW-Nullpunkt) auf 2.7m befindet. Die obere, schwarze Anzeige zeigt also die Ebenenbasishöhe des OG1 (+2.7m) und die untere, graue Anzeige zeigt die Meereshöhe der Info-Palette + die Ebenenbasishöhe (effektive Meereshöhe des Symbol's). vor 1 Stunde schrieb nfedl: Wie kann ich im Tool einstellen das z.B.: 2 Meter Höhe = 365,00 Meter ü. M. der Ausgangswert ist und die Folgewerte auch passen? Wenn 2m also 365.00 M.ü.M. entsprechen, ist der VW-Nullpunkt auf 363.00 M.ü.M. und das Symbol muss beim Z-Wert (Info-Palette) auf 2m gesetzt werden. Verschiebst du das Symbol auf 3m, wird die Anzeige korrekterweise auf 366.00 M.ü.M. gesetzt. Ps.: Du kannst das Symbol auch in der 3D-Ansicht auf die richtige Höhe setzten - die Anzeige wird allerdings erst im 2D wieder korrekt aktualisiert. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
