rlotze Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich zeichne einen Lageplan und füge dem Bäume aus der Bibliothek hinzu. Wenn ich dann eine PDF daraus exportiere ist alles ok. Wenn ich den Plan dann jedoch in InDesign lade und dann wieder exportiere habe ich weißte Rahmen hinter den Bäumen. Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. MFG rlotze Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 Wie sieht dass denn aus? Kannst du uns ein Bild hochladen? Verwendest du Rasterbild Bäume? Falls ja kann es daran liegen, dass diese Rasterbilder einen weissen Hintergrund haben? In VW wird dieser Hintergrund standardmässig ausgeblendet, in Illustrator müsstest du sie mit einem Effekt hinterlegen (z.B. Multiplizieren) damit der weisse Hintergrund unsichtbar wird. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
rlotze Geschrieben 7. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2016 Ich habe einmal die ganzen normalen 2D-Bäume aus der Bibliothek verwendet und einmal eine .png. Wenn ich dann aus InDesign wieder exportiere habe ich die weißen Rahmen. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 Da habe ich wohl zu schnell gelesen, in InDesign kannst du natürlich nicht mehr auf die einzelnen Objekte im PDF zugreifen, mein Tip hilft dir da wohl nicht weiter. Ich hatte früher auch immer Probleme mit diesen Rasterbild-Bäumen. Unter anderem deshalb bin ich dazu übergegangen Layout, PDF und Druck nur noch innerhalb von VW zu erledigen. Manchmal ist aber eine richtige Layout-Software unverzichtbar. Ich bin mal auf den Lösungsansatz vom Support gespannt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 Hallo rlotze Ich glaube, dass InDesign weniger Transparenzen darstellen kann. Kenne mich aber mit dem Programm nicht gut aus. Vermutlich werden nicht alle Bäume einen Hintergrund erhalten. Kannst du es evtl. umgehen, wenn du die Ebene der Bäume separat exportierst? Also 2 PDF machst oder sogar die Bäume als Bild. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
hummel Geschrieben 8. März 2016 Teilen Geschrieben 8. März 2016 Hallo rlotze, die Bäume aus VW kommen im Indesign und im pdf (ausser der Hintergrund ist weiß) immer mit weißem Hintergrund an. Hier hilft meines wissens nur die VW-Bäume separat in den Photoshop zu nehmen und dort den Hintergrund zu entfernen und dann die Bäume im Indesign über den Plan zu legen. Gruß H.Hummel Link zu diesem Kommentar
