yano_muc Geschrieben 5. April 2016 Teilen Geschrieben 5. April 2016 Hallo, Vorab. Bin absolut neu auf dem Gebiet der generierten Raumisten. Habe aber zu meiner Frage nichts gefunden. ich habe Raustempel angelegt. Jetzt würde ich gerne auf jeder Layoutebene (eine pro Geschoss) eine Raumliste hinzufügen, bzw. Zimmerliste da es sich um ein Hotel handelt. Wenn ich mir aber eine Liste anlege, wird eine Liste mit allen Zimmern angelegt. Ist es möglich solch eine Liste pro Geschoss an zu legen? Grüße Yano vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. April 2016 Teilen Geschrieben 5. April 2016 Hallo Yano Einfach vorne bei der Zeile mit rechtem Mausklick auf die Zahl klicken und "Kriterium editieren" wählen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 6. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2016 GENIAL! Vielen Dank! Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ist es möglich die Spalten zu aufsteigend zu ordnen. Ich hätte gerne, dass die Spalte von 2201 - 2214 durch laufen. Danke Grüße yano vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 Hallo, du musst erst die Listentitelteile markieren, dann kannst du das entsprechende Symbol (ab- oder aufsteigend) auf die gewünschte Spalte ziehen. Siehe Anhang... ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 8. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2016 Komisch. Hatte ich mir auch gedacht. Aber es funktioniert nicht. Oder isch stell mich zu doof an ;( vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Hallo yano_muc Evtl. musst du zuerst unter Ansicht (in der Tabelle) die Listentitelzeile sichtbar machen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 11. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2016 Jetzt klappts. Hatte das "auf die Spalte ziehen" überlesen :angel: vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 12. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2017 Noch eine Frage zur Anzeige Auf- oder Absteigend: ich würde gerne die Spalte Geschoss so aufsteigend anzeigen lassen, dass an erster Stelle das Geschoss "-01" steht (siehe Anhang) Bekomme ich leider nicht hin... Gibt es hierfür eine Lösung? LG Yano vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. September 2017 Teilen Geschrieben 12. September 2017 Wenn du deine Ebenennamen nicht ändern möchtest, kannst du ja eine zusätzliche Spalte mit der Ebenenbasishöhe einfügen und danach sortieren. Könnte auch sein, dass deine Geschoss-Werte noch als String (Text) in der Tabelle sind. Mit =Wert(Geschoss) machst du einen Real Wert (Zahl) daraus. Eventuell klappts dann besser mit dem sortieren. Bei mir sind Geschosse so angeschrieben: 01, 02, 03 Obergeschoss 00 Erdgeschoss 91 Untergeschoss 92 Untergeschoss Ergibt dann diese Reihenfolge 00, 01, 02, ..., 91, 92 In Dokus kommen dann zuerst Erdgeschoss, danach alle Obergeschosse und dann Untergeschosse. Fühlt sich für mich richtig an. Entspricht auch der Nomenklatur der amtlichen Wohnungsnummern in der Schweiz. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
