nfedl Geschrieben 4. Januar 2017 Teilen Geschrieben 4. Januar 2017 Hallo, wenn ich bei Belag/Weg bei der 3D Darstellung auf 3D Typ Oberflächenmaterial gehe, dann bringe ich den Weg zumindest auf das Geländemodell, allerdings schaut das Material nicht gerade gut aus (keine Ausrichtung, ist schräg zum Weg etc.) Gehe ich auf Belagaufbau statt Oberflächenmaterial, dann hängt der Weg in der Luft. Gibt es da eine Lösung das es brauchbar aussieht. Danke Nik Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 4. Januar 2017 Teilen Geschrieben 4. Januar 2017 Hallo Nil Mit mehreren Gefälle Grundriss und einem Änderungsbereich kannst du den Weg aus meiner Sicht sehr schön modellieren. Das Gelände soll ja im Bereich des Weges nicht mehr "natürlich" sein. Den Weg selber wüde ich auch modellieren. Du könntest mit dem 3D-Polygon-Werkzeug direkt im 3D die Punkte des neuen Geländes abfahren. Dabei wird aber evtl. (wenn du Quergefälle hast) ein nicht planares Polygon enstehen, was das Umwandeln in einen Tiefenkörper verunmöglichen wird. Ein solches 3D-Polygon müsstest du mit dem Befehl "Polygone triangulieren" in "Dreiecke" umwandeln, damit den einzelnen Flächen eine Dicke geben kannst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 5. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2017 Danke Marc! Bei mir sieht das dann so aus wie auf dem Bild. Das triangulieren hat geklappt. Dann auf Belag/Weg und als 3D Typ Oberflächenmaterial. Schaut sch... aus. Ich versteh nicht warum man den Belag/Weg nicht auf das DGM legen kann, wenn man vorher schon Modifikatoren für den Weg verwendet hat die eigentlich passen. Im 2D liegt der Weg gut darauf und im 3D muß ich wieder etwas neues "stricken" damit es funktioniert? Das mit 3D Typ Oberflächenmaterial ist eh nicht so schlecht wenn man zumindest die Ziegelsteine ausrichten könnte damit es im 3D auch einigermassen brauchbar aussieht. Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
